Beste,
Ik heb een hyundai i20 diesel wagen. Bij enkel remmen heb ik trilling als ik nieuwe schijven en blokken zet is dit probleem opgelost voor 5000 km. Nu heb ik schijf, blok en remklauwen vervagen was weer opgelost en nu is de probleem terug gekomen. wat kan het zijn?
Danku. Bij elke nieuws blok en schijven is probleem weg maar ba 5000 km komt het terug.
Trw merk
Toevallig deze week gehoord van een Hyundai i40 rijder;
De beide aandrijfassen (centrale naafmoer) niet voldoende aangetrokken met het juiste koppel.
(De wiellagers dus onvoldoende spanning)
Op moment nagetrokken door de dealer en trillen was over....
De moeite waard om dit even te laten controleren.
Ik hoop dat aandrijfassen zijn ik zal langs gaan bij garage.
Ik heb afgelopen 1 jaar 4 x schijven en blokken vervangen en na 5000 km de probleem altijd terug.
Kijk, bedankt voor de feedback.
Danku kaleido
Danku hans4040
Even melden alles is goed ik vindt het gewoon heel raar als ik nieuwe blokken en schijven plaatS heb ik de trilling niet. Wel na 5000 km. Ik ben het beu altijd te vervangen.
Hopelijk is het probleem wat hans4040 zegt
En...al wat verder?
Ik he. 18.08 afspraak bij garage. Garagist zei dat da niet kon hij ging remblokken schijven en velgen controleren enzo voort ....
Ik hoop dat het niet te duur zal worden
Ik ben langs geweest bij garage ze zeggen dat nieuwe remblokken en schijven moeten en origineel en se zeggen 200 % wordt het probleem opgelost
Garage heeft originele blok en schijven geplaatst maar probleem is terug gekomen.
Wat ik zelf onder vonden heb is links voor warm 100 graden en rechts 70!!??
Wat kan het zijn remkabel, abs blok, hoofdremcilinder of rembekrachtiger??
Kan er iemand helpen aub
Garage zou het 100% oplossen , lijkt me dus niet , terug gaan en ze dit voorleggen.
Probleem is zelfde nog steeds. Garage heeft gedaan wat je gezegd hebt en heeft nu tweede keer nieuwe schijven en blokken geplaatst
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 20 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dan is er toch iets niet vlak of de montage wordt niet juist uitgevoerd , zijn de naven schoon en vlak , meten met een meetklok.
Pasvlakken van velgen glad .
Velgen met juiste moment en op juiste wijze vast gezet.
Na flink remmen voet niet op de rem houden bij verkeerslicht.
Welk merk schijven en blokken wordt er gemonteerd ?
kaleido 1build
speed158.500 km
