Hyundai Lantra: warme motor slaat soms niet meer aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5gli
hallo,mijn hyundai lantra 1.5gli start en loopt koud altijd,1 keer starten en lopen,maar als de motor warm en op temp is wil hij soms na hem uitgezet te hebben niet meer aanslaan bij het starten.
na een paar minuten starten slaat hij dan weer aan en loopt gewoon weer normaal.ook als ik hem dan weer uitzet en weer start geeft dit geen probleem,het is slechts die enkele keer dat hij niet aan de praat te krijgen is .heeft er iemand een oplossing voor dit probleem?
mvg kevin
kevinhyundai
al 18 jaar lid
Krukas Sensor Controleren
autozuid
200 km
temperatuursensor nazien
wim12199
5.665 km
denk ook de temperatuur sensor, heb dit zelf ook gehad met mijn hyundai scoupe,
na vervanging was het probleem opgelost .
kosten van deze sensor +/- 30,- en is binnen 1 minuutje gewisseld.
gr. tinus
Tinus11474
3.065 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
