Geplaatst op 20 januari 2006 om 02:05:05 Wijzigen
ik heb een delta 1600 16V staan en heb de hele tijd last van vocht. vornamelijk op de achter ruiten. ik heb de achterruit heb de uiterruitverwarming continu aan en die kan het net opredden.
maar zij ruiten niet goed te krijgen.
Nu is mijn vraag ik heb ecc. die airco pomp draaid goed slaat ook aan en uit.
Ik heb al nieuwe
-pol filter
-verdamper lijding doorgeblazen ( komt lucht uit )
-achter bij reserve wiel alles weer gekit. geen opening bij dop.
-ventiliatie rooster achter de bumper schoon geblazen. (rubberen lapjes net een membraam )
- vocht vreter en in gezet met een kachel geduurdende aantal dagen.
-achter plaat boven reserve wiel verwijderd was schillemig.
-alle rubbers nagelopen.
-afwatering gecontroleerd en doorgespoten voor hemelwater.
-bladeren eventueel verwijderd en schoongemaakt.
En nu nog een vraag als ik hem BV.. op 26 graden zet dan heb ik het gevoel dat hij inhoud ik kan het ook merken bij optrekken en stationer draaien als ik hem op H1 zet is het over..
Zou het mischien zo kunnen zijn dat de kachel radiateur altijd max open staat en dat hij zig bijkoeld de temperatuur onderdrukt door zijn airco systeem.??????
Want het is wikken en wegen in dat ding van het eene uiterste naar het andere uiterste...
khoor het graag als iemand dat ook wel eens meegemaakt heefd..
Al vast bedankt .. mvg John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Delta of stel zelf een nieuwe vraag.
