Bij de 626 van een vriendin blijft het gas een paar seconden hangen als er volgas gegeven is (tweede trap open)
Dus als je het gas helemaal intrapt en daarna weer loslaat trekt hij gewoon nog een paar seconden door.
Iemand een idee?
gr. kees
kees.
zit er aan de rechter zijde van de carb een soort metalen vacuumdoos zoja kan je deze afstellen? deze begrenst de gasklep met terug gaan naar de nul stand.
dit was gemaakt ivm overschakelen om het gas er wat op te houden.
door deze terug te draaien komt de gasklep sneller terug in de nul stand.
succes max.
beste kees is het een auto op lpg?
zo ja dan kan het zijn dat aan de achter zijde van de carburateur
het stangentje van de gas handel vast zit
groetjes max
lightsomedogbuild
speed1.625 km
