Ik rijdt sinds een paar maanden Mazda. Vreemd probleem. Soms levert de motor tot 2000 toeren veel meer vermogen dan de andere keer. Als de motor minder presteert, is ook een licht "ratelend" geluid hoorbaar. Bij stationair draaien hoor je dat ook, en wordt het veroorzaakt door een vacuumpomp?? boven het spruitstuk.
Hoort dit geluid er te zijn bij deze motoren?
Hoe kan het komen dat de motor soms meer vermogen geeft dan een andere keer????
Is dit een bekend probleem?
Laat dan ook teveel uitlaatgassen naar de inlaat, motor stikt erin, vandaar de tegenvallende prestaties op dat moment
Trek het vacuumslangetje maar ens los, dop dat af zodat het vacuum in het slangetje blijft bestaan, en testrij maar weer eens.
