Mazda Mx5: Mazda mx-5 motor loopt warm
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb een mazda mx-5 van 1991 (1600cc 66kW) ik heb deze reeds 10 jaar maar heeft lange tijd stil gestaan en ben er nu weer beginnen mee rijden.
Nu heb ik het volgende probleem wanneer ik boven mijn 3000 toeren ga gaat mijn temperetuurmeter (motortemperatuur) naar bijna zijn maximum ga ik terug naar +- 3000 toeren of lager zakt hij weer.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn en eventuele oplossing.
M.v.g.
Nico
nico3j8137
240 km
meet eerst eens of de temp echt te hoog is? ik denk eerder aan een electrische storing, maar nogmaals eerst de temp meten
jan5047 25.885 km Reageer
Heeft u enig idee hoe en waar ik deze meet en inderdaad ik denk niet dat hij echt te hoog is want als ik +- 100m rijd met koude motor staat hij al waar hij normaal staat dus in de helft (de meter bedoel ik dan)
nico3j8137 Topicstarter 240 km Reageer
met een infrarood termometer in het expansievat
Ok bedankt dit ga ik morgen even meten en als deze blijkt goed te zijn zou dan de thermostaat defect zijn?
nee dan is de thermostaat ook goed
Beste Jan,
de temperatuur blijkt normaal te zijn en dus niet te hoog wat kan een eventuele oorzaak zijn van dit probleem dan?
kan een slechte verbinding zijn in het electrisch gedeelte of een slechte massa! werken de andere meters wel goed? benzinemeter
Andere meters werken perfect toerental lijkt juist te gaan benzine meter , kilometrik luist de tempmeter niet
zou het de waterpomp kunnen zijn die bij hogere toeren doorslipt en dus geen stoming meer geeft?
Zo te horen heb je echt een slechte temperatuursensor. 100m rijden en dan normale bedrijfstemperatuur is in mijn ogen onmogelijk.
hellbat 20.525 km Reageer
Neen bij mij komt er geen rook onderuit en mijn temperatuur is niet te hoog enkel de wijzer geeft dit aan
zou kunnen omdat het dezelfde wagen en bouwjaar is, maar dan is u storing minder erg als bij die ander
a ok bedankt dan volg ik deze ook even
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
