Mazda 6: Stank na gebruik auto
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: L8, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 88
Hallo, pas sinds gisteren na thuiskomst viel me op dat het motormanagement lampje bleef branden. Na uitstappen ook een rotlucht of ik flink had geracet.
Toevallig moest ik nog bij een kennis de bougies laten vervangen en de gasklep schoonmaken.
Hij heeft ook meteen doorgemeten
Codes P0031 en P0134 kwamen naar voren.
P0031 HO2S heater control circuit low bank 1 sensor 1
P0134 O2 sensor circuit no activity detected bank 1 sensor 1
Hij gaat morgen uitgebreid verder meten, maar vermoeden is de kat kapot, zou dit kunnen?
Groetjes
Peter
pbierman18
555 km
al 7 jaar lid
Ik denk eerder dat er een lambdasonde defect is - met name diegene waar je de foutcodes op krijgt.
Als een gevolg zal er wel met een behoorlijk rijk mengsel gereden zijn, waardoor je de kat ruikt.
Of de kat defect is, kun je nu niet controleren. Dat kan pas na reparatie van het probleem met de lambdasonde.
Blijf je doorrijden met dit probleem, dan kan de kat daar wel kapot van gaan op den duur.
Ik vraag me af of het wel verstandig is om je kennis de diagnose te laten doen. Ik twijvel een beetje aan zijn kennis van motor management systemen.
oldford 117.985 km Reageer
De lambdasonda is nog niet zo lang geleden vervangen.
En wat betreft de kennis van die man,
Die werkt al jaren bij een zeer gerenomeerd autobedrijf als hoofdmonteur en APK meester, dus dat zit wel goed.
Peter
pbierman18 Topicstarter 555 km Reageer
Ik heb de stroom gemeten op sensor 1.
Deze krijgt op contact 5 volt en draaiend stationair 6 volt.
Volgens mij klopt dit niet helemaal.
Kan ik gelijk hebben?
Bedankt voor de info, kan ik verder.
gr.
Peter
Auto uitgelezen bij dealer,
Voorste lambdasonde verwarming kapot. Vervangen door nieuwe lambdasonde en het probleem is opgelost.
Auto loopt weer netjes zonder gestotter. Ook de blauwe rook is u niet meer te zien en de stank is weg.
Opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
