Beste forum leden,
In een eerder topic met probleem is de voorste lambdasonde vervangen.
Het probleem was opgelost, maar nu enkele weken later.
Motor toch weer wat blauwe rook ( niet veel, maar toch )
Gebruikt olie ( daarvoor ook ) maar is nu ongeveer 1 liter op 1500 tot 2000 km. Is dat normaal? km stand is 207.000 km
Uit laten lezen bij dealer,
Geen fouten, echter viel het de dealer op dat de tweede lambdasonde tuimelt en de eerste een constante rechte lijn geeft.
Ik zie hem nog denken, dat zou net andersom moeten zijn.
Echter kan deze daar geen verklaring voor geven.
De auto heeft wel af en toe de neiging om direct in te houden als je het gas loslaat, bv als je op een kruising of verkeerslicht aanrijdt. Wanneer je op dat moment kunt doorrijden en je geeft weer gas, dan houd ie eveen in en lijkt het dat hij niet vooruit wil, dit duurt ongeveer 2 tot 5 seconden, dan rijdt de auto weer normaal.
Verder doet ie het prima. Maar ik ben benieuwd wat dit zou kunnen zijn. Want het is een erg fijne auto om mee te rijden.
gr, Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het signaal dat constant bleef, welk signaal was dit en hoeveel was het?
Als er geen foutcodes zijn, dan lijkt het alsof de voorste lambdasonde dus wel werkt.
Dat zou dan inhouden dat de katalysator aan het overlijden is.
Met uitlezen kun je zien of de motor wel in Closed Loop regeling komt met betrekking tot de lambdasonde.
Komt de regeling in Closed Loop, dan denkt de computer dus dat de voorste lambdassonde goed werkt (en dus niet vast staat op een bepaald signaal).
Dat zou je dan ook aan de Short Term Fuel Trim kunnen zien. Als die schommelt werkt de regeling en de voorste lambdasonde.
Lijkt me toch wel iets om even uit te zoeken. Je hebt dus ofwel een defecte voorste lambdasonde of een katalysator die aan het overlijden is.
Zeker ook gezien de klachten over inhouden denk ik dat er toch iets mis is met de voorste lambdasonde c.q. de mengsel regeling.
Gezien het feit dat de lambdasonde pas door de dealer vervangen is, zou ik zeker de bedrading van de voorste lambdasonde goed door meten.
N.B.: Voor de zekerheid: Is er een originele sensor gebruikt bij het vervangen van de voorste lambdasonde?
(Op zijn minst een sonde van hetzelfde merk als er officiëel in hoort.)
