Mazda 6: zeer slecht radio ontvangst
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: L8, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 88
Iemand misschien een oplossing voor het belabberd slechte radio ontvangst?
Kan luisteren naar radio538 en de rest is zeer storend. 4 zenders kan ik ontvangen, maar geen plezier om naar te luisteren.
gr. Peter
pbierman18
555 km
al 7 jaar lid
Wat heb jezelf al gedaan.Waarschijnlijk zit het toch in een slechte verbinding met je antenne.
Ik heb de antenne aansluiting gecontroleerd.
Gekeken of er geen spanningsdraden in de buurt liggen.
Stroomaansluiting nagekeken.
De aansluiting van de vin-antenne op het dak nagekeken op aanwezigheid van vocht of roestvorming.
Maar nog steeds niks.
pbierman18 Topicstarter 555 km Reageer
Wat naar mijn mening nog overblijft is, slechte radio of slechte massa.
Ferry
Sluit eens een ander toestel aan dan kun je snel het e.a uitsluiten..
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ander toestel aansluiten?
Radio zit in de boordcomputer
Kijk eens op de Onderdelenlijn.Staan te koop voor gemiddeld 60 euro.
Ferry
Dank voor de tip
Geen succes een andere radio, lijkt me toch de antenne te zijn , ga deze week verder zoeken.
Zoals ik al heb gezegd.
Ferry
[quote=pbierman18] lijkt me toch de antenne te zijn , ga deze week verder zoeken.[/quote]
Bij geïntegreerde toestellen zijn bepaalde componenten opgesplitst.
Zo ook vaak de antenneversterker. Belangrijk is dat de voet van de antenne een goede massaverbinding maakt.
Een slecht contact in de antenne is mogelijk maar ook de antenneversterker kan de boosdoener zijn....
Grt. Paul
Het probleem is opgelost.
De auto was vandaag bij de garage voor een nieuwe lambda sonde. Deze was defect, de verwarming van de lambda sonde was kapot. en de auto stotterde en gaf veel blauwe rook. Dat probleem is opgelost.
Maar ik reed weg en zette de radio aan en wat blijkt, de ontvangst is nu ineens veel beter en kan nu veel meer zenders duidelijk ontvangen.
Ik denk dat het te maken heeft gehad met de defecte lambda sonde.
Kan de link niet echt leggen.... Jeuk op je schouder en aan je gat krabben ;)
Toch mooi dat het is opgelost....
Grt. Paul
Misschien te maken gehad met de kortsluiting in de lambdasonde. Ik weet het niet, toeval of niet.
Het is opgelost.
Misschien de lambada sonde.
Ferry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
