Mazda Mx5: tikkend geluid
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8
wij zitten met een probleem wij hebben een mazda mx5 uit 99 en als de auto warm is en je op een snelheid blijft rijden met de zelfde toeren begint hij te tikke en als je stil staat en je geeft gas dan het zelfde verhaal bij een bepaalde toeren.
wij hebben er wynns olie cleaner er in gedaan nu is het getik al een stuk minder alleen nog niet weg.
Weet iemand wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Gr,
Stephan
steviej91
al 13 jaar lid
Geluiden zijn achter de p.c. altijd lastig te beoordelen ,
Probeer er eens achter te komen of het geluid vanaf de bovenzijde van de motor vandaan komt of juist niet.
d.m.v. het handvat van een grote schroevendraaier tegen je oor te houden >bij draaiende motor< en de schroefkop van de schroevendraaier
tegen het kleppendeksel , op deze manier kun je vaak precies horen of het geluid boven in de motor zit en waar.
Ververs de motorolie en het oliefilter (5w30 motorolie moet er in volgens mijn gegevens) .
(Verkeerde of oude motorolie kan ook diverse problemen veroorzaken)
Indien het geluid bovenin de motor zit, denk ik aan vervuilde / versleten hydraulische klepstoters en/of versleten nokkenas(sen)
Hydraulische klepstoter zou kunnen , maar die hoor je over het algemeen altijd, en koud erger.
Waar komt het geluid vandaan , meer onderin of bovenin ?
kaleido 1 158.745 km Reageer
Het zit aan de bove kant op dit moment hebben we 10w30 olie er in zitten
steviej91 Topicstarter 55 km Reageer
Ik gebruik altijd 5W-40 van MPM Motorolie en heb nooit ergens last van (hij verbruikt 1 liter op 10000 km) Dat tikken had ik ook, toen ik van half synthetische olie op vol synthetische olie over ging , maar sindsdien loopt hij als een zonnetje.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
