Mercedes-Benz S-Klasse: Airmatic
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: s 320 cdi
Airmatic S 320 CDI
Hallo wie weet iets over deze probleem?
tijdens het rijden melding stop wagen is te laag. inderdaad wagen helemaal gezakt. wie weet wat dat is en oorzaak waar zit de compressor.
mvg.
Abraham TC
Abraham tc
655 km
compressor zit recht onderaan voor je voorste wiel ,onderste plaat rv uitbouwen en je kan eraan ofwel wielkuip rechts voor weghalen ,deze compressoren gaan vaak stuk ,een nieuwe verbeterde compressor monteren alsook het relais en zekering 40 A vervangen
izzi 7.025 km Reageer
Beste izzi,
ik heb probleem al opgelost met dank aan een andere gebruiker van deze site. probleem was electrische contact bij de comprosser.
Bedankt.
Abraham tc Topicstarter 655 km Reageer
Dat is dus het probleem met drie topics met dezelfde vraag. Hier de link voor mensen die later nog netjes via de zoekfunctie hier terecht komen. https://problemcar.nl/topic/mercedes-ben...
ToniMB 1.965 km Reageer
@ToniMB, mensen die de zoekfuntie gebruiken? Is dat zo....:)
TheoStek 9.190 km Reageer
Het lijkt vaak anders inderdaad maar het is natuurlijk zo dat je vaak vragen ziet die niet nodig waren geweest als de zoekfunctie gebruikt zou worden, maar van die honderden mensen die vinden wat ze zoeken met de zoekfunctie merk je niks.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
