Mercedes-Benz M-Klasse: bas eps verlichting knipperd
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 270cdi
Direct na het starten gaat het bas/esp lampje branden
als dit gebeurt gaat tevens de verlichting spontaan knipperen
sensoren gereinigd voor en achter bekabeling voor enn achter gereinigd
geen verandering geeft echter geen storing eobd
koplampen knipperen spontaan ik heb het idee dat er ergens lekstroom is omdat direct na het starten
de motor zwaarder gaat lopen ook andere zware verbruikers zoals stoelverwarming weigeren knipperen snel,
en als ik groot licht schakel begint de motor weer zwaar te lopen de spanning zakt echter maar met 2,honderste volt
willcarr
al 17 jaar lid
vreemd dat er geen storing is opgeslagen als het lampje brand. Controleer speling op het stuur; bij speling in de stuurkolom kan de stuurhoeksensor problemen geven. Als dat zo is, dan hele stuurkolom vervangen.
kamalimba 705 km Reageer
is hij met de star diagnose (mb) uitgelezen????als er geen foutcode's zijn opgeslagen volgens u uitlezen vermoed ik dat u niet in het bas-esp programma kunt
de verlichting heeft met bas-esp volgens mij niets direcht te maken
stuurdoos met zekeringen in zekering kast motorruimte kan chauffeur pinnen afgebroken (geoxideerd) ,stekkers slecht contact is controleren
willy9 8.625 km Reageer
"geeft echter geen storing eobd"
EOBD laat ook lang niet alle fouten zien. (beter even met MB software laten uitlezen)
Gezien de meerdere storingen lijkt het op een voedings probleem ergens.
Accu is wel echt goed? (heeft deze niet 2?)
Oiram
eindelijk gevonden na vele zoekuren waterkanaal schuifdak verstopt water in de print gelopen einde verhaal
print vervangen en storingen gewist klaar voor gebruik
dank u voor de reacties
willcarr Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
