Mercedes-Benz M-Klasse: Code P2001 check N3/9
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 400 CDI
Na het starten loopt de motor enkele seconden en slaat dan weer af. Enkele malen achter elkaar geprobeerd, maar slaat telkens weer af. Met computer weer gereset,daarna is het probleem voor een dag opgelost, en begin het weer van voren af aan. Heb inmiddels een code ,P 2001 check N3/9.
Wie kan deze code vertalen in normale bewoording, circuit voltage supply unit fault.
Ik hoor graag van jullie,
groeten Bernard.
Bernard B
135 km
al 18 jaar lid
Volgens mij hield Mercedes zich nog heel lang niet aan de EOBD standaard, in het bijzonder de betekenis van P2xxx codes.
In 2002 hoefde deze diesel nog niet aan de normen te voldoen en deed dat dus ook niet.
Kan de dealer je niet vertellen wat N3/9 is?
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor je snelle reactie, ga navraag doen betreft N3/9.
Bernard B Topicstarter 135 km Reageer
N3/9 is volgens mij de CDI computer.
P2001 kan heel veel betekenen, hangt af van de extra statusbyte die hij bij de code geeft.
"circuit voltage supply unit fault" is een van de mogelijkheden.
Kreeg je die omschrijving bij het uitlezen? of vond je die in een lijstje?
Oiram
Hallo Oriam,kreeg het volgende printje uit de Lauch computer.
P2001 check N3/9 ( stored controller CDI ) reference voltage.
Bernard.
Met "reference voltage" wordt vaak de 5V voeding bedoelt voor de sensoren, zoals de pedaal positie sensor.
Kun je meten of die 5V er is? Als deze veel te laag is, zijn er 3 mogelijkheden: computer defect of een kortsluiting in de kabelboom of een sensor.
Dan heeft de Launch denk ik toch de status byte (bij de code) ontvangen
en die zegt ( stored controller CDI ) reference voltage. (verder zie Oldford)
Oiram
Hallo Oiram en Oldford, bedankt voor jullie snelle bijdrage,zodra ik meer weet laat ik mij weer horen.
Goed weekend en tot horens,
Bernard.
Hallo Oiram en Oldford , heeft even geduurd met de storing, van alles uitgetest.
Het probleem is de computer met een modificatie ????????
Bij de dealer laten resetten en weer opnieuw geinstalleerd, is weer prima, maar volgens zeggen kan hij zoweer in de storing gaan, bekend verschijnsel van dit type.
Nogmaals bedankt voor jullie support.
groeten Bernard.
Je bedoeld dat er een softwareupdate is uitgevoerd?
Oiram
Hallo Oiram,
De auto bleef problemen houden na de computerreset. Inmiddels een nieuwe computer geplaatst door dealer, kosten 1000,00 alleen voor de computer af fabriek. Nu maar hopen dat het probleem verleden tijd is. was wel bekende kwaal van de ML 400 cdi volgens de dealer.
groeten Bernard.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
