Mercedes-Benz Clk: Dak cabrio w208 wil open maar niet dicht
Bouwjaar: 1998
Heb afgelopen winter een clk cabrio gekocht uit 2008 en ben deze nu aan het klaar maken.
Loop tegen een probleem aan welke ik niet in de boekjes kan vinden.
Bij het contact op stand 2 of draaiende motor kan ik met de schakelaar alles openen en deze brand dan rood.
Wil ik het dak direct weer dicht doen gaat het lampje knipperen en komt er geen beweging in. Als ik de motor of contact er af zet en er direct weer op kan ik de schakelaar weer bedienen en gaat het lampje rood branden en alles sluit weer.
Zit er een storing in of kan dit niet direct sluiten na het openen, zitten verder geen haperingen in maar contact er even af en alles gaat goed.
Wie kan mij hier informatie over geven.
Alvast bedankt.
Tuinema
60 km
al 13 jaar lid
Hij moet na het openen ook meteen weer te sluiten zijn.
Er zitten een aantal microschakelaars die het 1 en ander blokkeren of vrij moeten geven.
Laat hem eens uit lezen , anders wordt het een zoekplaatje.
Trouwens 2008 of 1998 ik denk 1998 ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Bedankt voor het bericht, gaat inderdaad om een auto uit 1998.
Vreemde is dus dat als ik het contact uit zet en direct weer aan de kap gewoon zonder problemen sluit.
Kan het uitlezen bij een vakgarage of moet het specifiek bij de Mercedes dealer ?
Tuinema Topicstarter 60 km Reageer
Bij de dealer .
De achterklep gaat open , dan vouwd het dak zich in de kofferbak , daarna sluit de kofferklep zich.
Sluit de kofferklep wel goed ?
Je maakt de cyclys wel helemaal af ?
Denk het laatste.......
Vanmorgen bij de auto geweest en het dak geopend, gewacht tot de rode lamp uit ging achter de schakelaar, knopje weer ingedrukt en het dak ging weer dicht.
Waarschijnlijk de vorige keer even te snel geweest met loslaten van de knop ?. :-).
Opgelost dus..?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
