Mercedes-Benz CLK 230 KOMPRESSOR: ruitenwisser/knipperlichten/elektrische ramen.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 111
Hallo ik ben sinds kort eigenaar van mercedes clk 230 kompresse.
Toen ik de auto kocht deden de ramen en spiegelverstelling het niet dit was volgens de verkoper waarschijnlijk een los stekkertje of iets dergelijks. Na een dag deed opeens de bestuurderskant het wel weer. Nog een dag later deed hij het weer niet en na een rit van een halfuur deden ook opeens de ruitenwisser en de knipperlichten het niet meer. Nu is mijn vraag is er iemand die enig idee heeft waar ik het probleem moet zoeken?
Gr arjan
arjandj
65 km
al 10 jaar lid
Tja , verkoper heeft geweten van de problemen en de bekende kreet er op los gelaten , koper gaat accoord ?
In de zekeringkast oxidatie , is de auto nat van binnen ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Onder de hoedenplank is het behoorlijk nat inderdaad voor de rest niet. Welke zekeringkast moet ik bekijken de verkoper zei dat er 4 zekeringkast in zaten, ik heb er inmiddels 3 gevonden namelijk onder de motorkap in de kofferbak en naast het stuur hiervan heb ik alle zekering bekeken en die waren allemaal goed.
arjandj Topicstarter 65 km Reageer
Zojuist de accuklem even losgehaald en weer terug gezet. Alles doet het weer behalve de ramen die gaan wel naar beneden maar niet meer omhoog. Via de sleutel Door op slot te drukken en vast te houden gingen ze wel dicht.
Kan het zijn dat de accu te weinig amp heeft?
wanneer de accu losgeweest is moet je de ramen terug "inleren" dus je laat ze helemaal beneden , even aanhouden , en terug naar boven ook even aanhouden
Bedankt voor je reactie ik heb de ramen opnieuw ingeleerd en alles werkt weer naar behoren. Blijf het vreemd vinden dat zo opeens bepaalde dingen uitvallen. Ik hoop dat alles gewoon blijft werken want iedere keer de accu loshalen is ook niet ideaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
