Mercedes-Benz 190: electrische ramen doen het niet 190 bj1991
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000
mijn 2 voorste ramen die electrische zijn doen het niet meer. Eerst ging de raam langs passagiers kant niet meer en 6 maanden later de raam bestuurders kant ook niet meer. ik heb de zekeringen nagekeken, ze leken mij in orde. nadien heb ik geprobeerd om de raammotor te bekijken maar ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen, ik krijg zelf de bescherming tegen de deur niet los. Hoe kan ik aan de raammotor geraken zonder dat ik mijn deur beschadig! Graag gedetaieerd uitleg, alvast hartelijk dank.
shari
meestal schakelaars kapot. of vuile contacten in de schakelaars.martin
Shari,
Ik heb inderdaad bij mijn benzje een keer de schakelaar in het middenconsole schoongemaakt en toen deed ie het weer. Schakelaartje kun je uit elkaar halen. De tweede keer was er een motortje van het raammechanisme kapot. Hoe kom je in de deurr ff denken t' is al ff geleden:
Aan de bovenzijde van je handgreep zit een afdekstukje dit kun je er uitwippen en als je goed kijkt (zit meestal een stukje schuimrubber in dus ff eruit peuteren) kom je een boutje ik dacht m6 tegen. Die kun je met een dopje er uit draaien. Deur-open greep afdekplaatje iets naar voren halen dan zie je het stangetje naar je slot dat kun je er uit wippen. Dan je deurbekleding vooooorzichtig naar boven eruit nemen. Er gaat vast wel een kunstof haakje los maar die moet je er maar weer oplijmen. Denk er om dat de deurbekleding aan de onderzijde met haakjes in de deur haakt dus altijd met een beweging naar boven er uit wippen!!!!! Beschermplastic voorzichtig losmaken en je kunt in je deur. Wel plastic terugzetten bij montage anders rot je deurbekleding zo weg.
Als je deurbekleding los is en het plastic weg kun je (met enig geklooi soms) de deurmechanisme er ik dacht met 2 of 3 boutjes losmaken. je kunt het hele mechanisme er uit nemen en controleren. Wel je raam ondersteunen want anders valt ie met een klap in je deur en zal ie meestal stuk gaan dus ff een balkje eronder zetten in de deur.
Volgens mij moet het zo lukken.
Gr Jaap
mart-vervoort en jaboV
bedankt voor de tips ik ga er morgen eens aan beginnen en zien wat het geeft. ik hoop dat het dan gewoon de schakelaar is :-)
shari Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
