dit type kwam met 2 systemen:
motortype 102.921 en 102.924 met een Stromberg 175 CDT carburateur
motortype 102.961 met een Bosch KE-Jetronic inspuit systeem.
In beide gevallen geen stappenmotor.
mercedes 190 met KE-jetronic heeft wel een stappenmotor. Als het luchtfilterhuis verwijderd is zie je hem achter
de inspuitverdeler (spinnekop) zitten. mvg. Arie
Mijn auto uit 85 heeft wel degelijk injectie, maar de stappenmotor heb ik niet kunnen vinden. Hij zit in elk geval niet op de gebruikelijke plaats (zie ahavelaar)
Als jullie zeker weten dat je een KE-jetronic (en geen K-jetronic) injectiesysteem hebt, de auto origineel op Nederlands of Duits
kenteken is gezet, moeten deze motoren een stappenmotor hebben, ervan uitgaande dat alles nog in originele staat is.
Ik stel voor dat iemand die denkt geen stappenmotor te hebben even een foto plaatst van de spinnekop en omgeving (uiteraard
met verwijderd luchtfilter) Mogelijk kan ik dan zien en aangeven waar de stappenmotor zit. mvg. Arie
Een K-jetronic werkt met minder meetgegevens van diverse sensoren en heeft geen stappenmotor. In plaats hiervan
zit een luchtschuif die werkt met een bi-metaal. Ook de koudestartverstuiver wordt niet bediend vanuit de ECU maar
via een thermoschakelaar met bi-metaal. mvg. Arie
heeft degelijk wel een stappen moter als injectie is
plaats onder luchtfilterhuis dan onder het inlaat spruitstuk zit tussen slangen gemonteerd en zit in rubber geschoven tussen spruitstuk (als die al niet los is gehaald)
even nachtje in wd 40 of diesel olie zetten dan moet die weer aardig functioneren...
suc 6
mvg,
Hans.
