Mercedes-Benz A-Klasse 180cdi: Homokineet-koppeling - Krakend struurhuis (DRINGEND ADVIES AUB)
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000cc
Beste Forumleden
In eerste in instantie ben ik blij dat ik een forum heb gevonden, wat zowel partikulieren als profs uitleg en oplossingen geven voor problemen !
Ik heb nu ongeveer 16mnd een A180CDI Avantgarde
Na enkele kleine problemen, die ze tot nu toe hebben kunnen oplossen zijn er nog problemen die zich nog voordoen !
1. Soms bij het vertrekken en in lichte bochten naar links doet zich een kloppend-klokkend geluid (2a3maal) voor. (Let wel, als ie volgetankt is doet hij het niet !!!)
2. Stuurhuis dat soms (natuurlijk nooit als ik in de garage ben) kraakt.
-In de garage hebben ze een domlager (onderdeel boven om de schokbreker) vervangen, doch zonder resultaat.
Probleem nog steeds niet opgelost.
Het probleem deed zo ook niet altijd voor, zodat het moeilijk te achterhalen is.
Na lang aandringen, waarschijnlijk omdat ze m'n gezaag moe waren zeker, hebben ze de expert erbij gehaald.
Ik meen toch voldoende technische kennis te hebben op gebied van wagens, om te weten dat er toch wel degelijk iets scheelde.
Zijn bevinding, nadat hij 2km gereden had, was dat het heel normaal was.
Het zou gaan, aangezien de rechter en linker kardanas niet dezelfde lengte hebben, de rechtse zou iets langer zijn, en door het manoeuver dat ik uitvoer, dat dit soms een kloppend geluid kan weergeven (homokineet ??)
Dit geluid hoort er volgens mij niet te zijn, of heeft iemand soortgelijke ervaringen ?
-Probeem aangaan het gekraak in het stuur waren ze blijkbaar vergeten, want ze wisten ineens van niets meer (Het stond nochtans 3x op de werkplaatsfiche vermeld)
Ik was nog maar 3 keer in de garage hiervoor geweest.
Wat als het stuurhuis vastloopt ?
Bestaat er een gevaar om hier mee blijven te rijden ?
Graag dan ook uw geapprecieerde bevindingen, zowel van de professionals als de partikulieren.
Met beste groeten
Yvan
yvannovich
110 km
Niemand ????
yvannovich Topicstarter 110 km Reageer
yvan,
het grote probleem blijft helaas dat geluiden moeilijk of niet te beoordelen zijn via deze weg.
misschien dat en andere dealer bezoeken voor jou een mogelijkheid is?
Ik heb er helaas niet zoveel verstand van, maar ligt het misschien aan de fuseekogel?
Andere werkplaats proberen. Waar ga je nu?
Mvg
Bart449 500 km Reageer
Dag Yvan.
Zoals je weet en aangegeven hebt is er sprake van garantie.....
Leg alles goed vast met je dealer en vraag bewijs, vaak voelt de garage nattigheid.
Je kunt altijd (vaak via de garage) terugvallen op de technische dienst van de importeur ( dit is in Nederland mogelijk ik ben niet bekend hoe eea geregeld is in Belgie). Ook is het mogelijk via een technisch onderzoek bij de ANWB te laten kijken misschien bestaat zoiets ook in Belgie??
Misschien ten overvloede leg alles vast op papier heb je rechtshulp vraag advies.
Het probleem: aandrijfasssen en koppeling horen geruisloos te werken vooral bij een nieuwe auto je kunt ze controleren door met afwisselend stuur vol links en rechts te draaien laat een buitenstaander luisteren.
Kraken stuurinrichting vaak bij lange droogte gaan de rubbers kraken even testen op de krik dan alles goed nat spuiten en vaak is de kraak verdwenen. Probeer exakt de lokatie van het euvel aan te geven.
Je kunt natuurlijk altijd even met een andere MB vergelijken of maak bij een andere garage een proefrit.
Suc6 Henny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
