Sinds korte tijd hoor ik een vreemd geluid bij het optrekken.
Bij het op laten komen van de koppeling is er niets aan de hand, pas als ik vanaf het stationair naar de 1000/1100 toeren optrek hoor ik dit geluid. Het geluid klinkt als een ronk met resonantie rommel. (vreemd geluid en buiten goed te horen)
Het geluid is dan de rest van de rit (als je maar niet onder de 1000 toeren komt) niet meer te horen.
Als test heb ik in zijn vrij gas gegeven, maar dan is het geluid er ook niet ? Dus het zou uit de koppeling of versnellingsbak moeten komen.
Eerst dacht ik aan resonantie van de kunststof kap die op de motor zit, maar dit blijkt het niet te zijn.
Dit geluid is gekomen direct na de keuring waarbij ik een roetmeting gehad heb, nieuwe banden heb laten leggen (voor) en 2 nieuwe remslangen heb gekregen. Zou hier nog een reden in kunnen zitten ?
Heeft iemand dit al eens vaker gehoort ? en wat zou het kunnen zijn ?
Alvast bedankt.
Ingolf van Doorn
