Mercedes-Benz Vito: stationair zagen van 2.0 16v Benzine/Gas
Bouwjaar: 1999
Heb het volgende probleem met een Vito op benzine gas.Hij loopt onregelmatig op gas en benzine.Krijgt stationair te weinig gas/benzine volgens co meter... Op toeren is alles perfect. Lamba signaal blijft stationair ook op arm hangen... Heb deze wel al vernieuwd... Heb ook geen last van valse lucht... Iemand een idee?????
Patje8412
4.700 km
ik heb onlangs ook zo'n soort probleem gehad, maar bij mij was het alleen op gas, bleek dat er een verkeerd type bougie in zat, goede erin gedaan en het probleem was opgelost ????????
