Mercedes-Benz Vito: dashbord verlichting
Bouwjaar: 2001
Hey,
Heb juist een vito gekocht (110cdi)
Maar is het normaal dat de verlichting van het instrumentenpaneel heel zwak is?
En als ik mijn lichten opzet en ik open de bestuurders deur moet ik dan normaal geen geluidje horen dat mij waarschuwt dat mijn lichten nog opstaan.
alvast bedankt,
Andy
Andy406
670 km
verlichting kombiklok kan je sterker laten branden door op het plusje te drukken (bovenaan kombiklok)
Lichtzoemer werkt uitsluitend bij uitgeschakeld contact.
Succes,
Paul
paulmichiel 8.150 km Reageer
Hey Paul,
bedankt voor de snelle reactie.
Ik zal het vanavond even gaan proberen.
Andy406 Topicstarter 670 km Reageer
Hey,
Het is de zekering onder mijn stuur die steeds weer kapot gaat.
Van het moment dat ik de lichten wil opzetten springt de zekering (nr 10) van het instrumentenpaneel verlichting.
Heeft iemand dit al eens eerder voor gehad en aan wat zou het kunnen liegen? zit er ergens een zwakke schakel in het systeem?
Groetjes,
Andy
radio ingebouwd ?
ja,
Is in feite gekomen juist na dat de radio ingebouwd is.
Kan het daar mee te maken hebben?
En aan wat juist kan het dan liegen? Want radio is toch correct aangesloten volgens mij aangezien deze zonder problemen speelt.
Alvast bedankt,
Andy
bij sommige autos zit er bij de radio een kabel op het licht aangesloten waarschijnlijk is die op de massa aangesloten
Hey Henk,
Het was inderdaad een kabel die verkeerd was aangesloten.
Bedankt!
Groetjes,
Andy
