Mercedes-Benz Vito: Radiateur lampje band af en toe
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110
heb sinds kort een vito.
Nu merk ik dat als hij warm is geeft hij aan dat me radiateur bijna leeg is,
ik heb het na gekenen maar hij zit vol.
Nu heb ik de sensor door gelust maar nog geeft hij het aan..
hij geeft het alleen af en toe aan als hij warm is als hij koud is geeft hij het niet aan.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt
Den-men
505 km
al 17 jaar lid
Zeker weten dat het niet je motorolie lampje is? Heb ik me namelijk de eerste keer ook in vergist en kwam er net op tijd achter. Is ook een soort van radiateurtje.
Ja is dat zo..! Hmm zal het zo is even bekijken.
Het is een geel lampje, met het tekentje van een soort 4 kantje met golfje,s onderin en een opening aan het 4 kantje aan de rechter boven kant.
Maar goede tip ga zo meteen ff kijken!!!
Gr
Den-men Topicstarter 505 km Reageer
Heb gekeken maar het pijl is in orde dus dat zal het niet zijn..
Andere ideeen??
Gr
werkt je koelfan achter de radiateur deze zitten wel een vast of werken niet
als dat zo is geeft hij ook dit lampje ook al staat je vloeistof op pijl
OM 617 TURBO 240 km Reageer
Dat zou ik niet weten hoe kan ik dat testen? net zoals ik de sensor van de radiateur door lus?
Kan trouen wens iemand mij vertellen welk lampje er nou eigenlijk af toe brand?
Ik heb geen boekjes bij de vito en kan dus ook niet kijken welk lampje wat betekent.
Het valt me trouwens wel op dat als ik gas geef gaat hij branden ( dus auto leunt achter over) en als ik rem gaat hij uit.
gr
Het is een geel lampje, lijkt op een radiateur, met aan de boven kant een opening en aan de linker zei kant en er zitten van die golfje,s in.
Ik zoek ook op internet wat het zou kunnen zijn maar kan geen handleiding vinden.
Iemand een idee waar ik dat kan downloaden..?
Gr
handleiding kunt u bestellen bij dealer-toch niet moeilijk
gr
isar 1.115 km Reageer
Ja dat kan maar vind ik zonden van me geld, om een handleiding te kopen voor 1 lampje wat ik niet precies van weet wat het betekend..
Vandaar dat ik het hier vraag.
Gr
is voor meer bruikbaar als voor lampje daarom geef ik u het ook aan.als u voor elk lampje moet vragen bent u goed bezig.-----------------------misschien verkeerde wagen aangeschaft ?
gr
is er iemand die een gewoon antwoord kan geven..
in plaats van deze...........
Alvast bedankt
Dealer vragen om te bestellen. downloaden?????-Ik denk dat daar niemand zijn tijd insteekt om een 140blz of meer erop te zetten voor jan lul.
succes
nicwil 1.120 km Reageer
Hahahahaha wat zijn dit voor mensen zeg hier, de simpelste vraag en dan krijg je dit gezeur.
Wat een kindertjes zeg.
ik ga me niet verder verlagen tot jullie nivaeu..!
al heb je wel alle bladzijdes geteld GOED ZO GA ZO DOOR!!!!
Sukkels..
U berichten zullen zeker er gewaardeerd worden -- en voor handleiding (boek is zelden nog kosteloos ).aan u niveau kunt iets aan doen .
succes
Lekker professional ben je trouwens als je niet eens weet wat een lampje betekend..
Ik las een eerder probleem hier, Die man wist ook niet wat een lampje betekende en die kon wel een gewoon antwoord krijg.. Was ze ruitensproeier..
Het lijkt wel of ik een gekke vraag stel..
Zal wel weer aan mij liggen he!
Bedankt voor de oplossing.
gr
hallo ik zal morgen een kijken waar het lampje voor is.
het kan ook een kabelbreuk zijn of toch net iets te weinig koelvloeistof inzitten.
joma124 2.270 km Reageer
dit is toch echt het lampje van het koelwater nivo toch maar ff controleren
