Mercedes-Benz E-Klasse: Ressetten interval W211- E220 CDI
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: E220 CDI
Hello, hoe moet ik het onderhoudservice ressetten van een E 220 CDI W211 Type
En kan mij iemand vertellen wat die D beurt enzo wilt zeggen ( C beurt )
Bedankt op voorhand
Lus
70 km
al 18 jaar lid
[url=http://img155.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img155.imageshack.us/img155/7162/...[/img][/url]
Schakel het contact in positie twee
Druk twee keer binnen één seconde op knop (1)
Schakel het contact in positie één
Druk op knop (1) en houd deze ingedrukt
Het onderhoudssymbool (2) wordt weergegeven samen met de service-afstand/periode (3)
Na 10 seconden hoort u een geluid
Laat knop (1)los
Op het display verschijnt de nieuwe service-interval
Het systeem is gereset
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
Bedankt Marco voor uw reactie, maar ik heb dat zeker tien maal gedaan , en dat geeft geen verschil
Ik denk dat deze reset voor het oude model is , mijne combi ( kilometerteller ) heeft een display , en daar komen alle gegevens op
Het onderhoudssymbool , komt bij mij in het midden van die klok
Weet u daar misschien de procedure van om te ressetten
In elk geval heel fel bedankt voor de moeite
Lus Topicstarter 70 km Reageer
probeer dit eens
Je zet contact op stand 2, gaat met de pijlen op het stuur via het menu naar WARTUNGSSERVICE B (bv) en je duwt dat op de R knop (zelfde knop als resetten van de tripmeter). Als het goed is komt er bij langer vasthouden een bevestigingstoon (BLIEP) Dan druk je op YES / NO voor reset. En hij reset zich dan automatische op de nieuwe juiste service beurt.
lukt dit niet zal je toch even naar de dealer moeten
gr.marco
Heel hartelijk bedankt Marco , voor uw reactie , ik heb dit diverse malen geprobeerd , maar dat werkt niet , het zal op een andere manier zijn denk ik
Met Hartelijke Groeten , Lus
met de stuurbediening met de pijl bladeren tot dat je de serviceinterval ziet en dan knop links op combiklok ingedrukt houden totdat je een tekst krijgt en dan met +of - stuur bediening naar conform en met pijl stuurbediening naar boven druken
anders met stardiagose bij de daeler
Beste Laz, heel erg bedankt voor uw reactie, ik heb de methode die u mij aanbeveeld vershillende maal geprobeerd ,maar helaas serviceinterval komt niet op de display van de combiklok te staan
best lus,dan zit er niks anders op dan met de computer bij de dealer of met een bosch apart ressetten,want je hebt twee verschilende type combikloken. veel succes
contact in stand 1 op display moet de buitentemp verschijnen dan 3 maal snel achter mekaar de r toets op je combiinstrument indrukken zodat je in het service menu komt dan verder bladeren tot dat je service bevesteging kunt selecteren
izzi 7.025 km Reageer
