Mercedes-Benz Clk: Slippen automaat
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 270cdi
Geachte collega's
Sinds twee dagen staat mijn clk 270cdi automaat uit 2003 bij de garage vanwege een probleem. Zal het even kort samenvatten wat er is gebeurd en wat hij nu doet.
Bij koude start maakte hij al een raar zoemend geluid,wat ik nooit eerder gehoord had.
Na een normale snelweg rit van ongeveer 150 km maakte ik een kickdown om in te halen en ineens hoorde ik een bonk waar ik daarna geen trekkracht meer had. Dus me motor liep maar kwam niet meer vooruit,dus heb ik hem uitlaten rollen en heb hem aan de kant gezet. Na ongeveer 30 seconde wachten,startten ik hem en zette hem weer in zijn d stand. En hij deed het weer,ik kon weer rijden maar na ongeveer n halve kilometer weer het zelfde,dus motor loopt gewoon en als ik gas gaf kwam me toerental omhoog maar hij kwam niet voor uit. Dus heb de resterende rit alsvolgt gereden..dus aan de kant zetten,motor uit,30 seconde wachten en vervolgens kon ik weer ongeveer een halve kilometer rijden en moest ik hem weer aan de kant zetten..dus het leek meer netalsof ik geen druk meer in me automaat/koppelomvormer had..
Weet iemand hier toevallig raad mee ? Of enig idee wat het zou kunnen zijn ?
Bij de buurt garage hebben ze me gezegd dat ik nieuwe olie en het filter moet gaan halen.. Maar ik heb het gevoel dat er meer aan de hand is dan de olie en filter.
Sitki77
65 km
al 11 jaar lid
Ik zou niet naar "de buurtgarage" gaan, maar naar een specialist in automatische transmissies.
Waarschijnlijk is er inderdaad meer aan de hand dan alleen olie en filter.
Deze bak laten uitlezen met Startdiagnose.
succes.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ja dat was de dichtsbijzijnde garage.en gelijk heb je denk ik want motorlampje brandt ook op cockpit.
Dat wist ik niet eens dat ook de bak kon laten uitlezen :) thnx voor je tip
Sitki77 Topicstarter 65 km Reageer
Heb me auto zojuist opgehaald en naar een Mercedes specialist gebracht en daar even achtergelaten.
Motor en versnellingsbak worden dadelijk uitgelezen, en geconstateerd wat er aan de hand is of wat mogelijke oorzaken kunnen zijn. Ik houd jullie op de hoogte zodra ik er meer over weet.
Ps.motormanegement lampje blijft continu branden op cockpit
Hoihoi. Na het uitlezen van me motor en de bak. Is er geconstateerd dat de bak stuk was
Een andere bak en een omvormer erop laten zetten en hij doet het weer. Maar die grap heeft me 1500 euro gekost
Ik heb exact hetzelfde! Lijkt alsof het over mijn auto gaat kun je mij vertellen of en hoe het is opgelost en wat zoal de kosten waren?
Gr. Jessy
jes76 5 km Reageer
jessy,
in post#5 kan je lezen hoe het probleem opgelost is...
mvg,
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
