Goeiemiddag collega's.
Wij hebben hier een SLK200 staan, en is voor privegebruik. Sinds een tijdje hebben we het probleem dat het dak niet meer opent nadat de kofferdeksel opengegaan is. Je hoort dat de motor even stopt na de kofferdeksel, waarna de pomp weer gaat draaien om het dak te openen. Hij wordt wel ontgrendeld, en je kunt zien dat hij zachtjes aan het dak trekt. Als de auto een tijdje gereden heeft, of gelopen, vaak wil het dan wel. Hetzelfde probleem treed ook op bij het dichtgaan van het dak. De kofferdeksel gaat open, maar dan komt het dak niet omhoog. Mijn vraag is: Waar kan ik het oliepeil controleren? en weet iemand van de kllacht verder?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Waarschijnlijk zijn er een paar micro-schakelaars stuk, die de verschillende dak positie's herkennen.
Hiervan is ook service informatie(de MB- dealer!), de oude typen schakelaars reageren te veel op temperatuur verandering, dit verklaard misschien ook, dat het dak soms wel goed is.
