Mijn Galant V6 loopt niet helemaal lekker op zowel benzine als gas. Het probleem is echter wel beter merkbaar op gas.
Probleem:
- In lage versnellingen "verslikt" de auto bij het overschakelen in lage versnellingen, met name van 1 naar 2
gaat het fout. Dit is op te vangen door meer gas te geven en de koppeling meer te laten slippen.
- Bij langzaam rijden met kleine tempowisselingen "hikt" de auto regelmatig. Filerijden of constant achter iemand
rijden in de bebouwde kom is een ramp. Ook op de cruisecontrol voel je dit.
- Als je stevig doorgast is er niets aan de hand; hoge toerentallen geen probleem.
- Koud loopt de auto slecht (op benzine en even later ook op gas). Hij pakt dan heel slecht op als je gas geeft.
Dit is er al gebeurd:
- Geen storingen in het geheugen
- Verdeler / rotor vervangen
- Bougiekabels vervangen, eerst Nipparts (die sloegen meteen al over) later originele.
- Originele platinum bougies eerst terug gezet van 1.1 mm naar 0.8 mm
- Bougies uiteindelijk vervangen door Beru's met 4 massa-electroden
- De pakkingen die ik los moest halen om de bougies te vervangen (luchtaanzuighuis) zijn ook vervangen.
- Gaskleppositiesensor met stationarschakelaar doorgemeten en bijgesteld; de sensor lijkt OK, al heeft de
interne stationarschakelaar wel een hoge weerstand van 35 Ohm (kan dit kwaad??)
Heeft iemand nog tips???? Kan de in mijn ogen vrij hoge weerstand van de stationairschakelaar kwaad? Ik kan me voorstellen dat de ECU bij zoiets niet helemaal snapt of de schakelaar open of dicht staat. Even vervangen om te proberen is er niet bij, het ding kost 180 euro... (wat ik als electronicus niet helemaal begrijp maar goed)
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
Het gasklephuis is gereinigd en de stationnaire omloop?.
Heb je problemen met stationnair draaien?.
Die hoge weerstand, is dat volgens het boekje of afstelgegevens normaal, zoniet dan vervangen.
Het schokken of hikken wat je voelt hoort ook wel een beetje bij het rijden op gas, maar afstelling is cruciaal.
Met name een vervuild gasklephuis en omloop geven dit soort irritante problemen.
dat hikken ontstaat door gasgeven en of gas loslaten, kortom vanuit stationnair en terug naar stationnair geeft dit effekt.
Een traag werkende lambdasonde geeft ook dit effekt.
Je hebt ook geen valse lucht rondom de gasklep of bij de slangen?.
Geeft ook dat effekt.
