Mitsubishi Carisma: olie blijft zwart,stoterd en klepstoters tik
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gdi
Beste
ik heb carisma uit 1998 met gdi motor.
ik heb binnen 6 maanden 2 keer olie verveest en wat blijkt,dat mijn olie zwart is terwijl ik niet vele km heb gedaan.ik hoorde van de garage dat als ik meerdere malen in korte tijd zou gaan vervangen,dan zou weer schoon zijn.maar tot nu toe is niks verbeterd olie blijft zwart.
wat het ook te merken is,dat tijdens rijden auto stoterd constant.
garage heeft een benzine reiniger in gedaan(tank),ging wel beter tot dat, tank weer leeg was,daarna weer vol getankt en weer hetzelfde probleem(stoteren),daarna gasklephuis gereinigd,maar ook geen verbetering,bougies vervangen maar ook geen verbetering. bij de laatste beurtje hebben ze dunne olie gebruikt 5w-40 en wat blijkt hydraulische klepstoters gaan ze tikken als motor koud is en zodra dat het warm word is niks aan de hand.
garage zegt nu voor het laatst dat ze moeten motorreinigen(flushen of iets dergelijks),maar ja ik blijf geld uitgeven terwijl ik niks merk dat het beter gaat(blijft stoteren en olie is nog steeds zwart en dat tik hoor ik nog steeds)
helpt dat motorreinigen echt?????
graag advies hierover.
Ahmed 1
1.005 km
Ahmed, Als de olie zwart wordt? komt dat meestal omdat er gedeeltelijk verbrandde benzine bijkomt. Tot voor kort was dit heel normaal. Als je de motorolie ververst blijft er best nog wel een kwart liter achter welke zich later mengt met de nieuwe olie, en deze wordt ook weer zwart. Als je motorreiniger toevoegt wordt sludge opgelost en dat zorgt ook weer voor de zwarte kleur.Verschillende olie door elkaar verergert het effect
Mijn advies is. Let op het oliepeil, de oliedruk en de motortemperatuur. Maar laat de olie lekker zwart worden.
Wil je schone olie rij dan op gas, olie die zwart is smeert ook nog goed
jan5047 25.885 km Reageer
Het is heel normaal dat ook net ververste olie binnen notime weer zwart is , dat wil niks zeggen over de smerende werking.
Zit er op jou motor nog een gasklephuis met een gaskabel of heeft deze al een elektronisch gasklephuis?
Deze motoren willen nog wel eens een totaal dichtgekoekt gasklephuis en idem inlaatspruitstuk hebben.
Carterventilatie spruitstuk gasklephuis hierop controleren.
Heeft denk ik met de GDI techniek te maken, veel koolafzetting in de olie. Onze auto's (een prius en een oude Volvo 940) en alle benzine auto's die ik heb gehad ververs ik elk jaar en de olie is van beide auto's is na een jaar nog lang niet zwart. Wel donkerder als na de verversing maar nog wel goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
