Hoi
Heeft iemand een onderdelen bouw tekening van een versnellingsbak van een mitsubischi colt 1.3 uit 1990 met 5 versnellingen
als iemand hem heeft kan hij ook eventueel mailen
[email protected]
alvast bedankt
steven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
dit stelt niks voor met een 3 kwartier ligt deze er onder vandaan,
gewoon even logies kijken.
1, acuklem er af.
2, schakelkabels los nemem ( nieuwe slitpennen gebruiken bij montage )
3, startmotor uit bouwen
4, de bovenste bouten van de bak vast er uit draaien,
5, teller kabel los nemen
6, L + R wiellen verwijderen
7, bijde kanten het fusee los nemen
8, aandrijfassen er uit nemen L + R ( let op er loopt olie uit )
9, koppelings kabel los nemen
10, de bouten verder rond de bak er uit draaien ( let op er zit bij het vliegwiel ook nog een metalen plaatje deze ook demonteren )
11, aan de bak zit nog een schakelstang en nog een stang. deze ook los nemen.
12, bovenste bouten van de motorsteun er uit draaien en de motor steun van de chassis los nemen ( dit voor ruimte te maken )( en de motor op vangen )
nu even rukken en hij ligt op straat. ( deze bak is niet zwaar )
inbouwen gebeurd dan in omgekeerde volgorde.
en vergeet niet de olie weer in de bak te doen
sucses,
paul,
paul,
