Mitsubishi Carisma: rauw geluid versnellingsbak
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gdi
Hallo ik heb een Carisma 1.8 gdi van 98. Mijn versnellings bak maakt een rauw geluid. Tegen mij is vertelt dat de lagers van de bak kapot zijn en dat die vervangen moet worden. Ik vind het een beetje vreemd want als ik heb in de vrij heb en ik laat de koppeling los dan maakt hij het zelfde geluid. En hoe langer ik rijd hoe meer het geluid weg gaat. Weet iemand wat dit kan zijn?
Dj
Het zijn idd de lagers. Ook al staat de bak in vrij, de assen draaien mee zolang de koppeling niet is ingedrukt.
Wanneer de lagers van het diff stuk zijn hoor je dit enkel tijdens het rijden.
Kurt
Ark 350 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
