Nissan Sunny: fluitend geluid en probleem benzinepomp
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Bij mijn Nissan Sunny 1.4 3hb uit 1995 begon vrijdag een soort fluitend geluid onder de kap.
De volgende rit (130 km) bleef het acculampje heel vaag en onregelmatig knipperen. Mijn vermoeden ging uit naar de dynamo, die ik onlangs vervangen heb.
Ik heb zojuist de riem opgespannen en in eerste instantie lijkt het opgelost (nog niet gereden of belast met de verlichting).
Heeft iemand een idee of ik op de goeie weg zit hiermee?
Daarnaast heb ik een "proleem" met mijn benzinepomp:
stom toeval of niet, maar sinds ik het benzinefilter vervangen heb (juiste type uiteraard) lijkt het een stuk langer te duren voor de benzinepomp druk opgebouwd heeft als ik het contact aanzet. Ik ruik ook benzine in de buurt van het linker achterwiel. Tegenwoordig tank ik de auto niet meer propvol, maar ook dat mag niet baten. Het verbruik is niet merkbaar gestegen, dus ik maak me nog niet echt zorgen. Is dit terecht of kan ik beter op zoek gaan naar de oorzaak van dit probleem?
Groeten,
Thomas
koffieboon
1.270 km
ik denk inderdaad dat de riem aan het slippen was.
heb je het benzinefilter niet verkeerdom ingebouwd?
er staat een stroomrichting op aangegeven.
De stroomrichting heb ik rekening mee gehouden. Of ik heb mee heeel erg vergist. Ik zal het voor de zekerheid nóg een keer checken.
--> die zit goed: pijl naar boven, richting motor
koffieboon Topicstarter 1.270 km Reageer
Ik heb wel eens iets gelezen over ontluchting van de tank.
Zou het daar iets mee te maken kunnen hebben en zo ja, hoe zit dat bij en Sunny (in de dop?).
Groeten,
Thomas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
