Ik heb voor de eerste keer de olie en het oliefilter ververst van mijn primera. Volgens het boekje moet er dan 2,9 liter olie in. Ik heb net iets minder dan 3 liter erin gedaan (2,8 ofzo). Toen ik vervolgens paar minuten later ging peilen was het peil behoorlijk boven max. Dus even de motor warm laten draaien en paar minuten later weer gepeild. Niveau zit nog steeds boven max:
[img]http://img23.imageshack.us/img23/1453/pe...[/img]
Volgens boekje moet het oliepeil tot zwarte pijl komen, maar komt tot de rode pijl.
Oliepeilen doe ik op een perfect vlakke vloer, 4 minuten na afzetten warme motor.
Moet ik nu alles aftappen en opnieuw beginnen, of is de oliepeilstok gewoon niet zo precies?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
na 3 a 4 minuten peilen vind ik wel erg krap , de meeste olie is dan nog niet naar het carter terug , dus dan kan het peil idd te hoog lijken op de peilstok.
omdat de olie nog overal in de motor aanwezig is.
Wil je er echt zeker van zijn dat het peil juist is, dan zit er niets anders op dan de olie af te tappen en dan precies te kijken hoeveel je er terug in doet ,
als er volgens het boekje 2,9Liter in moet en je hebt dit ook er in gedaan lijkt het mij sterk dat er opeens teveel in zit .
