Afgelopen zaterdag is onze opel total loss gereden.
De schade aan mijn vrouw is aanzienlijk, whiplash, hoofdwond, blauwe plekken, spierpijn. Wat echter opviel is dat geen enkele airbag is uitgesprongen!
Het is een forse klap geweest, beide auto's hebben niet geremd, mijn vrouw heeft waarschijnlijk rond de 40 gereden, en we denken dat de andere auto (volkswagen polo) nog wel harder heeft gereden. Bij de polo waren beide airbags wel uitgesprongen.
De hele voorkant van de astra ligt in puin, zowel politie als bergingsdienst vonden het vreemd dat de airbags (2 voor en 2 zijkant) niet zijn uitgesprongen. De auto start wel nog, en als ik hem op contact gezet gaat het controlelampje van de airbag branden en ook weer netjes uit.
Ik vraag mij af of je kunt zien of er uberhaupt airbags inzitten, of is te testen of deze defect zijn?
Als er airbags inzitten dan is er ook een stuurapparaat. Die kun je (laten) uitlezen. Als er communicatie is dan kun je zien of het lampje nog aangesloten zit. Zo niet, dan is er wel een foutkode. Ook defecte airbags geven hier een foutkode. Mogelijk was de vertraging niet groot genoeg en zijn alleen de gordelspanners gebruikt. Ook dit is uit te lezen.
Indien er geen communicatie met het stuurapparaat is, dan zou iemand het controlelampje van de airbag op de oliedruksensor gezet kunnen hebben. Motor starten en dan stekkertje van de oliedruk eraf halen. Dan gaat in ieder geval het oliedruklampje branden. Als nu ook de airbaglamp brandt dan weet je dat er gerommeld is.
Groffe manier om het stuurapparaat voor de airbags te testen is als volgt:
Motor uit, contact uit, dan 1/2 uur wachten.
Demonteer nu de stekker naar een of meerdere gordelspanner(s).
Daarna kontakt aan. Airbaglampje moet blijven branden als het systeem correct werkt.
Blijft dan wel een foutkode in de airbag computer zitten.
