Beste lezer,
Ik heb sinds kort een opel astra H station met de 1.7 cdti 100 pk. (bj 11-2004)
Deze auto maakt bij het optrekken een diep brommend, bijna resonerend, geluid in het toerengebied tussen de +/- 1800 en 2000 toeren. Je hoort het vooral bij het iets dieper indrukken van het gaspedaal. Het speelt met name in de 3, 4 en 5e versnelling. Kom je van een lager toerental, pak em beet vanaf 1200 toeren in bijvoorbeeld de 3, en je geeft gas, dan trekt de motor mooi stil en soepel door tot de 1800 toeren. Daar krijg je die brom waarna het bij 2000 toeren weer verdwijnt. Er is geen merkbaar prestatieverlies in dit gebied te voelen. De brom onderscheid zich duidelijk van het "normale optrek geluid".
Mijn zwager heeft exact de zelfde motorisatie en bouwjaar astra en hij heeft het ook. Is dit een bekend probleem bij deze motor? zo ja, wat kan hiervan de oorzaak zijn.
Alvast vriendelijk dank voor de antwoorden!
Mvg. Gert Jan
