door jullie (geapprecieerde) reacties vervolg op mijn eerdere bericht "bye bye airco".
Hoe kan ik testen dat de electromagnetische koppeling ter hoogte van de compressor van de airco stroom krijgt? De voedingsdraadjes zijn duidelijk te zien maar zo "prutserig" tussen de compressor en het aandrijfwiel "geperst" dat ik schrik heb om er aan te komen. Is daar een aansluitklemmetje verborgen dat ik even kan losklikken om te meten of er stroomtoevoer is en hoe kan ik er bij / het losmaken ??? Bedankt.
Omdat de kabels zo raar gemonteerd zijn is het een veelvoorkomend probleem bij deze auto.
De kabels willen nog wel eens breken op dit punt. Indien je kabel naloopt, richting motorblok,
komje ergens een connector tegen. Deze kun je zonder problemen losmaken.
Zo kun je meteen controleren of de pomp aangestuurd wordt en of je kortsluiting in de spoel
hebt zitten.
Succes, mvrgr, Pascal
