Opel Astra: trekklachten en storingsmelding
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: x17dtl
Als ik met mijn astra over de snelweg rij en ik rem af tot 110 en geef dan weer gas gaat de sroringslamp aan en heb ik moeite om door te trekken tot 120.
Na een tijdje gaat de lamp weer uit en trekt hij weer normaal.
heeft iemand er een oplossing voor.
Is al vaak in garage geweest maar storing komt steeds terug.
Zeggen dat ze de turbo schoon gemaakt hebben maar ik geloof er niks van.
ivo menten
650 km
Kan een regelklep zijn voor turbodruk of slecht vacuum, maar als ik je verhaal zo lees vertrouw jejej garage niet meer. Zoek dan een ander want dit werkt niet..
In ieder geval uit laten lezen dan moet het probleem te vinden zijn..
ok zal morgen eens bellen naar andere garage om hem uit te lezen.
ivo menten Topicstarter 650 km Reageer
ik heb net 't zelfde aan de hand met mijn astra ...
heb je dit probleem al kunnen oplossen ?
Ben vandaag naar garage bij mij in het dorp geweest.
Heeft hem uitgelezen met snap-on tester.
Gaf fout p0400 ernstige systeemstoring2 aan.
hij zei p400 heeft iets met EGR te maken maar wat precies wist hij niet.
Hebben de EGR vacuum klep schoon gemaakt,ben gaan rijden en weer zelfde storing.
Het elekroventiel wat de klep aanstuurt getest,deze geeft bij stationair vacuum door en als je gas geeft valt het vacuum terug. Als je de stekker los trekt van dit ventiel geeft hij ook p400 aan maar dan staat erbij EGR klep onderbreking.
Ik kan wel vanalles gaan vervangen maar dat kost ook een hoop geld.
Weet iemand wat dit probleem kan zijn.
Ben vandaag gaan rijden en de storing komt als ik 70 in de 4e versnelling rij als ik dan stop en rij weer weg gaat hij na 20 seconden weer uit.
hoop dat iemand me hier mee kan helpen.
Kunnen zoals ik al eerder vermeldt heb meerdere dingen zijn.. gewoon even laten zoeken door garage en één die niet gelijk van allemaal dingen vervangt maar die meet wat er gebeurt..
Heb probleem gevonden.
Na lang zoeken heb ik heb ik het probleem zelf opgelost.
Bij de garage waar hij uitgelezen is hebben we de EGR klep schoon gemaakt en gangbaar gemaak want hij zat een beetje vast.
Hierna dus nogsteeds storing.
Heb nog wat gereden met de auto en heb gisteren nog eens onder de motorkap gekeken.
In het slangetje wat naar de EGR klep gaat voelde ik iets hards zitten.
Het slangetje zat dicht met een stukje afgezaagd m5 boutje.
Kon dus nooit vacuum op de EGR klep krijgen.
Heb de eerste garage waar ik geweest was gebeld en die wisten natuurlijk nergens van.
Zeggen ze dat ze de turbo hebben schoongemaakt,blinden ze de EGR af.
De storing is nu weg en loopt weer super.
iedreen bedankt.
heb nog effe een vraag van mijn buurman.
heeft een oude golf 2 uit 1989.
1.6 benzine
wat is hiervan de distributie vervangings termijn.
