Opel Astra: ASTRA G 1.7 dti
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 dti
Ik heb een astra 1.7 dti diesel staan met een izuzu motor.
Auto reed op de snelweg het storings lampje ging branden en de motor viel uit.
ANWB erbij geweest. die vertelde dat de pomp kapot was. Nieuwe revisie pomp
geplaatst en opgestart met de bekende remmenreineger. Auto loopt dan als ie
warm word naar een paar minuten en je geeft een paar keer kort gas achter elkaar
dan stopt ie ermee en dan slaat ie niet meer aan ???
Brandstof filter nagekeken en vervangen i.v.m dat ie eventueel lucht pakt maar
helpt ook niets. Auto uitgelezen code 251 ?? volgens boek mechanise defect
aan pomp??? Maar is nieuw. Kan het zijn dat de electronika box op de pomp defect
is heeft iemand dit mee gemaakt.
vdg
1.495 km
al 18 jaar lid
Elektronische units op pomp gaan inderdaad vaak defect maar die is dan toch ook nieuw??
[quote=garageburgwal]Elektronische units op pomp gaan inderdaad vaak defect maar die is dan toch ook nieuw??[/quote]
de pomp is vervangen niet de elect unit.
vdg Topicstarter 1.495 km Reageer
Oei... Deze is wel vaak het probleem.. Het schijnt dat je hem kunt repareren dat het een los soldeersel is.. mischien de moeite waard om in dit geval te controleren..
Google eens op P0521 dan kom je vast wel wat tegen..
Succes
[quote=garageburgwal]Oei... Deze is wel vaak het probleem.. Het schijnt dat je hem kunt repareren dat het een los soldeersel is.. mischien de moeite waard om in dit geval te controleren..
Succes[/quote]
Het probleem nu is ik kan de unit laten testen ?? maar ze zeggen gauw van hij is defect.
En achteraf loopt ie nog niet???als ie gemaakt is.
Dus was ik benieuwd of iemand dit ook al eens mee gemaakt heeft. deze storing.
Ja ik... toen heb ik een nieuwe regelunit op de pomp laten monteren..
[quote=garageburgwal]Ja ik... toen heb ik een nieuwe regelunit op de pomp laten monteren..[/quote]
dit is een vierkante kast met vier bouten.
was dit ook met een izuzu motor
Sorry zal ik even moeten nazoeken maar heb morgen een bosch cursus
P0251
Zit er onder de motorkap links niet een box met een aantal relais erin.
Deze code heb ik ook een keer gezien nadat ik een zwart relais los nam .
Dit was een Astra G met 1.7 diesel 2001
Oiram
[quote=UNIVERSEEL11698]P0251
Oiram[/quote]
volgens de opel dealer is code 251 defect mechanise in pomp ??????
is een nieuwe pomp. Je kunt de auto starten op remme reineger dan blijft ie lopen
als ie een paar minuten gelopen heeft en je geeft een paar keer gas achter elkaar dan slaat ie af
net of de brandstof word afgesloten.
p0251 is een storing van de overloopklep. je kan controleren of de stekker goed zit, maar 9 van de 10 keer is de ecu van de pomp kapot. aangezien de pomp is vervangen kun je ervan uitgaan dat de ecu niet ok meer is.
Zoals al gezegd laat een soldeeraansluiting in de ecu vaak los.
Astra27 1.580 km Reageer
[quote=Astra27]p0251 is een storing van de overloopklep. je kan controleren of de stekker goed zit, maar 9 van de 10 keer is de ecu van de pomp kapot. aangezien de pomp is vervangen kun je ervan uitgaan dat de ecu niet ok meer is.
Zoals al gezegd laat een soldeeraansluiting in de ecu vaak los.[/quote]
ik heb de ECU vandaag wegebracht om te testen.
hallo
even een vraag, hoe is t afgelopen met de storing.
ik heb namelijk ook een astra binnen gekregen met een 1.7 diesel motor met als storing p0521 injectiepomp overstroomklep defect
het lijkt dezelfde storing.
hatebo 14.680 km Reageer
p0521 injectiepomp overstroomklep ??
Bedoel je P0251?
Astra27 schreef reeds eerder:
vdg zei:
"ik heb de ECU vandaag wegebracht om te testen."
Heb je hem al terug en WAT WAS HET??
Oiram
hallo allemaal
zojuist de ECU van de pomp gehaald en de deksel er af gehaald en inderdaad een slechte soldeer verbinding.
even langs de elektronica man laten solderen en de auto loopt weer als een zonnetje
Je kunt het dus heel gemakkelijk zelf
bedankt allemaal
groeten,
