Opel Zafira: Auto staat in versnelling, maar maakt geen beweging
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y20DTH
Mijn auto maakt geen beweging als hij in versnelling staat. Alleen een ratellend geluid.
Mijn motorsteun vooraan-beneden is ook weer stuk (3e motorsteun in 3j tijd).
Mijn motor was helemaal scheef komen te staan.
Aan de versnellingsbak-zijde rustte de motor op het chassis waar de motor in hangt.
Iemand een idee wat er stuk zou kunnen zijn? Dan weet ik waar ik kan zoeken...
TigraTunerke
855 km
zal wel een aandrijfas los liggen , motorsteun ook stuk is de oorzaak , kan ontstaan bij een grote dieperik op zn Belgies gezegd , alle motorsteunen nu vervangen, koppeling niet te bruusk op laten komen in het vervolg Nico
gr Thorpe
thorpe 955 km Reageer
De motor hangt al wel weer op zijn plek ?
Er zijn meerdere mogelijkheden , koppeling defect , schakelkabel defect zodat hij niet goed ingelegd wordt , versnellingsbak zelf defect diff.
Controleren bovenop de bak of de versnelling goed ingelegd wordt , desnoods met de hand controleren.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Een kennis van mij is komen kijken naar de auto.
Even alle zichtbare dingen gecontroleerd. Op eerste zicht is er niks mis.
Ook de onderkant van de motor of de versnellingsbak zijn niet geschuurd.
(ik rij al een tijdje zonder beschermplaat onder de motor, is niet zo slim...)
Dan hebben we de auto opgekrikt, en 1 wiel geblokkeerd. Ander wiel draaide dan.
Ander wiel geblokkeerd, ander wiel draaide dan.
In beide gevallen maakte de motor (versnellingsbak) een raar geluid.
Toen dacht ik eraan dat de auto de laatste week ook meestal (niet altijd) een ander geluid maakte.
Zo een beetje het geluid als je verkeerde banden op liggen hebt.
Mijn kennis denkt dat de versnellingsbak, meer bepaald het diffentieel, stuk is.
Terwijl mijn schoonvader beweert dat de koppeling stuk of versleten is.
Auto heeft 170.000km op de teller staan. Ik heb de auto aangekocht toen hij 110.000km had.
Ik weet niet op de koppeling tevoren als vervangen was.
Ik kan de auto in elke versnelling zetten zonder de koppeling in te drukken (bij NIET draaiende motor).
TigraTunerke Topicstarter 855 km Reageer
Dat je hem in de versnelling kunt zetten zonder dat de motor loopt is normaal, dat je daarbij de koppeling niet in hoeft te trappen is ook normaal.
Zal demonteren worden van de bak en dan wordt er meer zichtbaar , of er iemand bij halen die er echt verstand van heeft.
Een monteur heeft zo geconstateerd wat er aan de hand is, maar wat er ook aan de hand is , de bak zal er uit moeten.
Start hem eens in de versnelling zonder koppeling wat gebeurt er dan
Zat ik ook aan te denken willem , maar dit kan goed verkeerd aflopen , als je schrikt en op het gas trapt , de meesten weten niet wat ze aan het doen zijn.
Kapot is die al en wat kan er mis gaan niks toch
Als je het 1e wiel opkrikt en het 2de blokkeerd, draait het 1e wiel.
Als de 2 wielen op de grond staan, gaat de auto niet vooruit en maakt de versnellingsbak raar geluid.
Denk dat je koppeling naar zijn grootje is
dat van de wielen is normaal
Koppeling stuk
