Opel Astra 2006: Auto start niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z16XEP, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Hallo iedereen,
Ik heb een Opel Astra z16xep motor.
De auto wil niet starten. Startmotor gaat niet rond. Ook kan ik met mijn uitlees apparaat geen verbinding meer maken met de auto. Dit lukte voorheen wel.
Accu spanning voldoende.
Ik heb dit probleem eerder gehad, en als ik dan tegen de kabelboom aan kwam hoorde ik een klik bij de ecu vandaan, daarna starten de auto, maar viel ook weer uit. Dan gaat het esp lampje ook branden.
Nu doet de auto helemaal niks meer, ook niet na het bewegen van de kabelboom.
Heeft iemand een idee? Ookal zou ik eerst maar weer in het systeem kunnen komen om iets te kunnen uitlezen.
Alle bekabeling ziet er goed uit.
Bobine gewisseld met 1 die zeker werkte, geen verschil.
arjanb86
270 km
al 14 jaar lid
Als je de startmotor rechtstreeks spanning geeft ( op het startdraadje), wat doet ie dan? En als je niet kunt uitlezen zou er een zekering stuk kunnen zijn, dus daar eerst naar kijken . Die draadbundel kan natuurlijk een breuk zitten die eerst nog een beetje contact maakte maar nu helemaal onderbroken is.
Hallo Siem,
Ik heb het geprobeerd, startmotor gaat wel rond, auto slaat niet aan.
Ik ga nu de kabelboom bij langs om te kijken naar een breuk
arjanb86 Topicstarter 270 km Reageer
Zekeringen gecontroleerd, ze zijn allemaal goed
2 kabel breuken in de kabelboom naar de ECU. Gesoldeerd en opnieuw geïsoleerd. Geen problemen meer gehad
Top! Bedankt voor je feedback!
