Opel Astra 2008: schokt bij koude motor
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z16XER, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Mijn astra schokt bij koude motor, dit is na 200 meter voorbij. Verder lijkt hij enigszins traag en reageert ook traag op het gas, verlaagt niet direct toerental na gas loslaten. Hij rijdt op lpg maar heeft op beide brandstoffen hetzelfde probleem. Ik heb hem uitgelezen maar er zit geen foutcode in. Als ik verder kijk zie ik wel een temp. sensor die buiten zijn bereik en ook onjuist meet. Catalyst temperature bank1, sensor1 geeft bij 12 graden buitentemp en koude motor -33 graden aan. Als ik de motor start loopt de temperatuur wel gelijk op naar 180 graden en meer. Ik kan alleen deze sensor niet vinden. Weet iemand waar deze zit en of dit het probleem kan zijn?
senator10834
540 km
