Mijn X25XE Benzine 2.6 V6 Calibra start heel slecht.
Wel start hij altijd.
Eerst moet ie even aangezwengeld worden +/- 6 tot 8 sec doorstarten, waarna ik na het opnieuw proberen direct kan starten.
In vergelijk met hoe het was starten lopen is dat in mijn optiek slecht.
Omdat alles kwam na een reparatie heb ik alles opnieuw laten repareren wat er gedaan was.
En nog wat extra.
Wat is er allemaal gerepareerd en zeker weten niet het probleem.
Temp sensor op het blok
Injectoren (nu van een X30XE)
kleppendeksel (Nu van Vectra X25XE dus metaal)
Distributie-riem
Start motor draait wel gewoon voor zover ik kan overzien is overigens al 2 keer naar gekeken en niets geks op gevonden.
Wat mij verder opvalt is dat mijn Board Computer vaak een fout melding geeft, echter de dealer heeft eens geprobeerd dit uit te lezen.
hij kon niet in de BC komen en moest wel 32,50 ex btw betalen.
Doe je dus ook niet voor je plezier nogmaals.
TC TB doet wel af en toe vervelend.
Voordat ik de euro's over de balk ga gooien zou ik wel eens willen weten of er hier mensen enig idee hebben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
Het is misschien een beetje zuur, maar de man heeft gedaan wat je hem opdroeg en dient daar voor betaalt te worden.
Misschien eens een keer de bedrading tussen diagnose stekker en motor-computer kontroleren?
