Heren, ik heb de volgende storing.
Ik wilde de ISO stekker voor mijn radio aansluiten.
Dus wat kabeltjes doorgemeten en de massa, constante plus en geschakelde plus gevonden.
Daarna de radio geprobeerd, maar werkte niet.
Weer alles meten, maar als de radio aangesloten zit, kan ik geen spanning meten, zonder radio wel.
Nu is dat nog niet het ergste.
Als ik de lampen aanzet tijdens het rijden (ook als ie op contact staat) begint het "groot licht" lampje te branden.
Als ik dan het groot licht inschakel, gaat dit lichtje uit.
Nu blijkt ook, dat als ik de lichten aanzet tijdens rijden, dat mn tellerbak verlichting heel zwak is.
Tevens gaat na het inschakelen van de verlichting, de toerenteller naar 0.
Groot licht aan, teller verlichting uit.
Contact uit, teller verlichting aan maar toch een zwak brandend groot licht lampje.
Nu vermoed ik dat de storing in de kabel voor geschakelde plus icm contact zit.
Maar weet het niet zeker.
Ga morgen iig eens nazoeken waar de geschakelde plus vandaan komt, want die is niet origineel.
Iemand die bekend is met het probleem, ideeën of tips heeft of zelfs bereid is te helpen... ALLES IS WELKOM!!!
Hier trouwens nog een paar foto's geprobeerd te maken.
Op contact, lopende motor, lichten gevoerd:
[img]http://i29.photobucket.com/albums/c283/H...[/img]
Op contact, lopende motor, groot licht gevoerd:
Contact uit, lichten gevoerd:
Contact uit, groot licht gevoerd:
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
maar dit is meer een MASSA probleem op de tellerbak..
controleer de massa's achter het dashboard.
Willem
