Opel Tigra: Display
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Beste mensen, wie oh wie kan mij advies geven.
Wanneer ik mijn verlichting aanzet, gaat het display met
datum tijd en graden uit.
er zit geen standaard radio in.
Iemand een idee hoe dit kan of hoe dit te verhelpen is?
alsvast bedant,
Rucadolski
al 13 jaar lid
Je display word automatisch gedimd zodra je het licht inschakeld dat hoort zo.
Onder je lichtschakelaar zit de dimmer voor je dashverlichting ...deze staat of te laag of is defekt.
C.Jonker 15.800 km Reageer
@ C.Jonker.
Ik heb naar de dimmer gekeken en niets kunnen vinden. Wat zou er stuk moeten zijn
aan de dimmer?
Rucadolski Topicstarter 55 km Reageer
Gewoon stuk inwendig, dan geeft ie te weinig of geen spanning ..
Staat ie vol open gedraaid?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
