Opel Tigra: Elektrische ramen zakken niet automatische bij openen en of slui
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo
Ik heb net een tigra twintop gekocht en heb op de snelweg de ramen iets naar beneden gedaan en weer omhoog ivm een kleine wind geruis. De ramen gingen toen ook iets verder dicht had ik het idee. Thuis aangekomen ging het raam niet automatisch naar beneden bij het openen van de deur. Ik heb geprobeerd de ramen te herprogrammeren maar dit werkt niet ook als ik de ramen naar beneden doen bonkt ie op de laatste klap en kan het raam ook bij een open portier verder naar boven dan normaal het geval was.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt en wie kan mij hier advies over geven.
ps de elektrische ramen doen het wel nog gewoon. en bij openen van het dak zakken de ramen ook niet na dit voorkomen.
Alvast bedankt groetjes Vincent
vincentwes
al 13 jaar lid
werkt je binnenverlichting wel
anders even je portierschakelaar controleren
Gr. MERIVA
Ik heb precies hetzelfde probleem met mijn tigra. Wat is hiervan de oorzaak?
Bij mij is al een tijdje geleden het probleem opgelost.
Moest een nieuw mechanisme in.
lotje 25 km Reageer
Hallo Vicent
Bij de dealer betaal je de hoofdprijs.
Brabebo onderdelen heeft er misschien een.
Daar heb ik toen het mechanisme gekocht
Een garage heeft het er voor mij ingezet.
Maar niet de Opel dealer.
Vr. Gr. Lotte
lotje 25 km Reageer
Bij mij hebben beide ramen dat probleem. Zowel aan de bestuurdersdeur als de passagiersdeur.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
