Opel Tigra: op laaste benziene thuis gekomen ,nu rijd beroert hikt hoge toer
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hoi beste lezers ben nieuw hier en heb een dik probleem ,mijn vriendin heeft de tank opgereden en is op j
het laatse restje brandstof thuis gekomen , ik dacht prima totdat ik wilde starten ,niks eenmaal weer benziene erin gedaan start en rijd hij wel echter heel beroert hij schommelt in de toeren van heel hoog tot bijna uitvallen .hokt en bokt om plots weer als een malle opte trekken ,het leek eerst ff dat hij op drie poten liep ? wie weet hier een oplossing voor ,is de tigra te reseten of heeft deze geen comp bj 1995 1.4
met vriendelijke groet en hoop tot hoors kenny kenzo
tigra 1.4 95kenzo
al 13 jaar lid
Het systeem resetten zal geen oplossing bieden.
Het brandstofsysteem is nu hoogstwaarschijnlijk vervuild geraakt.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Beginnen met brandstoffilter te vervangen , en verstuiverreiniger toevoegen , misschien heb je geluk.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
