Hallo mensen
Ik heb een tigra met het volgende probleem. Als ik in de derde versnelling zit en rond de 65km en 75km rijd gaat de tigra stotteren terwijl hij stotterd gaat het mm lampje niet branden. Ik heb wel al wat vervangen aan deze auto zoals de cat, lamda sonde en de egr klep maar bleef met dit probleem zitten. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
Als dit het niet is zeg ik dit kan met je ontsteking te maken hebben. Ik weet niet precies wat voor motor er in de auto zit maar dacht dat tigra van dat jaar dis bobines heeft. Bekijk de volgende dingen is.
Zijn de bougies niet aan vervanging toe? Zo niet kijk is in het donker of je geen vonken ziet van de bougie kabels naar het motorblok.
Dit soort stotingen zijn vaak het gevolg van doorgeslagen bougiekabels. het probleem is dat als je geen vonken ziet dit probleem niet uitgesliten is. Als dat het niet is denk ik dat het probleem in een bobine zit.
Bekijk of de weerstand aan de kant van de bougie kabels ongeveer even hoog is. Deze waarde is meerdere kilo ohms.
