Hallo medeforummers.
Ik heb een Tigra 1.4i 16v staan die zeer beroerd loopt.
Als je start is het net of ie op 2 cylinders loopt of dat inspuit en/of ontstekingsmoment niet klopt , en slaat na veel gepruttel na ong. 10 sec. af.
Gasgeven resulteert in onmiddellijk afslaan en hij "ploft' op cyl 1 en 3.
Het oranje motorlampje brand en met uitlezen geeft ie alleen de foutmelding: Nokkenaspositiesensor circuit storing (autocom uitlees software).
Wat ik al gedaan heb is het volgende:
1- brandstofpomp vervangen.
2-nieuw brandstoffilter.
3-ontsteking gecontroleerd (alle bougie,s vonken uitstekend)
4-nieuw luchtfilter.
5-distributie vervangen (alles stond en staat nog steeds op tijd).
6-Bdp sensor vervangen en stekkerverbinding schoongemaakt.
7-Bougie,s en bougiekabels vervangen.
8- alle aardpunten op de motor nagezien en schoongemaakt.
Vragen:
1- Herkent iemand het probleem?
2- Weet iemand wat de benzinedruk op de rail moet zijn?
Waar ik nu nog aan denk is de egr klep , drukregelaar inj. systeem of de bedrading voor de Bdp sensor.
Maar mischien is er iemand die zegt oooohh....dat is dit probleem.
Alvast bedankt voor de reactie,s.
Groetjes Ronald Kroeze.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
aansluiting volgens schema:
a: +15 zwart
b: naar ecu A5 geel/paars
c: massa bruin
overigens, benzinedruk 2,8-3,2 bar
Heb niet de ooooh dat is het voor je maar misschien heb je er wat aan...
gr. Piet
