het volgende probleem doet zich voor
Bij door trekken van uit laag toerental gaat de motor trillen geen fout codes
We hebben resent het vliegwiel en koppeling vervangen (vliegwiel was stuk veel ruimte)
Het lijkt of er een bobine hapert.
groet
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Insignia of stel zelf een nieuwe vraag.
Wij hadden hetzelfde probleem met een citroen, na vervangen van 2 bobines was het probleem in 1e instantie iets minder maar het kwam snel weer terug.
Bougies gedemonteerd, bleek er een scheurtje in de isolatie van 1 van de bougies te zitten.
