Opel vectra: Kraken voorin en naar links trekken (bijlage)
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
De auto kraakt van voren bij het nemen van een drempel. Het verdwijnt na een poos gereden te hebben. Het kraken is na een tijdje eerder verdwenen als je een `punaise drempel`(zo`n ronde drempel waar je met één wiel over gaat) neemt. Dus als je dan een gewone drempel neemt kraakt hij nog wel. De garage heeft de stabilisatorrubbers ingevet. De monteur zei dat ze er nog goed uit zagen. Hoe ze aangedraaid zijn weet ik niet, maar ik neem aan dat ze dat wel goed doen. Omdat de auto ook wat naar links trekt is hij uitgelijnd. Maar hij trekt nog steeds naar links. Ik heb zelf de voorveren in de veerschotel ingevet. wat is wijsheid?
[url=http://img87.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img87.imageshack.us/img87/7272/ui...[/img][/url]
avonk
4.145 km
al 23 jaar lid
Voor "knack-geluiden" heeft opel een oplossing.
Ga daarvoor naar een goede opel-technicus en vraag ernaar.
Y20dth-2002 170 km Reageer
wel zo handig om die oplossing van opel hier te vermelden...handig als iemand de volgende keer de zoekfunctie gebruikt..
arie549 16.505 km Reageer
Het uitlijnrapport is niet volledig, als er een verschil in de naloop is dan kan de auto hierdoor ook naar een kant trekken.
Voor wat betreft het kraken, naar verluid monteert men bij de dealer nieuwe onderstelrubbers met een speciaal vet wat dit probleem moet
oplossen, is echter niet goedkoop.
[quote=arie549]wel zo handig om die oplossing van opel hier te vermelden...handig als iemand de volgende keer de zoekfunctie gebruikt..[/quote]
Helemaal mee eens, Arie.
't Zal wel weer een dealer-specifieke oplossing zijn met daarop aangevraagde patenten met een montagewijze die door universelen gewoonweg NIET uit te voeren is.....?
[quote=Santa][quote=arie549]wel zo handig om die oplossing van opel hier te vermelden...handig als iemand de volgende keer de zoekfunctie gebruikt..[/quote]
't Zal wel weer een dealer-specifieke oplossing zijn met daarop aangevraagde patenten met een montagewijze die door universelen gewoonweg NIET uit te voeren is.....?[/quote]
die gedachte had ik ook toen ik bovenstaande stukje typte...
Ik wil heel graag de oplossing weten, ik heb er zelf ook last van (met name het kraken wat na een korte tijd weer weg is). Ik lees alleen iets over onderstelrubbers vervangen wat niet goedkoop is (hoeveel is niet goedkoop). Ik wil er mee door rijden tot de volgende onderhoudsbeurt die is over 8000 km.
Als ik zelf heel enthousiast op de voorkant sta te duwen met mijn 108 kg hoor ik overigens niets.
Alvast bedankt voor de reactie!
Gr. Arjan
helaas papavankarlijn,
deze specifiieke dealer oplossing waarop patent is aangevraagd krijgen wij niet te lezen...
je zal dus naar de ik heb pattent op dit probleem opel dealer moeten met je kraak opel . daarna zullen ze vast wat busjes knack verwijderaar leeggooien op je onderstel om het op te lossen.
Hij kraakt nog steeds vooral nu het weer kouder wordt. Begint nu dus weer behoorlijk te irriteren. Het grote voordeel is wel dat ik nog langzamer door de woonerven rijdt
avonk Topicstarter 4.145 km Reageer
[quote=arie549]helaas papavankarlijn,
je zal dus naar de ik heb patent op dit probleem opel dealer moeten met je kraak opel . daarna zullen ze vast wat busjes knack verwijderaar leeggooien op je onderstel om het op te lossen.[/quote]
Lol!
Daar is dus niets zelf aan te doen, jammer. Dan ga ik ook maar wat rustiger rijden (gevolgbestrijding).
[quote=papavankarlijn][quote=arie549]helaas papavankarlijn,
Lol!
Daar is dus niets zelf aan te doen, jammer. Dan ga ik ook maar wat rustiger rijden (gevolgbestrijding).[/quote]
ik heb ook een vectra uit 2003 heb het zelfde wat kraken betreft uitijnen moet over alle vier de wielen ook achter moet af gesteld worden heeft niks met het kraken te maken overegings
Dat naar links trekken bleek achteraf aan de voorbanden te liggen.Toen ik ze omwisselde trok hij naar rechts. Dat is dus wel opgelost.
groet
[quote=avonk]Hij kraakt nog steeds vooral nu het weer kouder wordt. Begint nu dus weer behoorlijk te irriteren. Het grote voordeel is wel dat ik nog langzamer door de woonerven rijdt[/quote]
dat komt mooi uit vind spee prettig je mag toch maar 30 in de wijk
ik rij met vectra c kraakte in begin ook nu smeer ik regelmatig de
veren van radiator en probleem opgelost dank zij problem car de oplossing
polle
Ik heb die tips ook al wel eerder gelezen op dit forum, maar ik kon me niet voorstellen dat dit bij mij ook zo kon zijn. Nu vanmorgen toch eerst de auto voor het wegrijden een kwartiertje warm laten dragen en...verhip geen kraken bij de eerste drempel. Nu maar eens op zoek naar die radiatorrubbers
Interessant topic dit. Heb 2 weken geleden mijn koelwater radiateur laten vervangen, maar nog steeds geluid bij drempels.
Bij mij is het ook niet echt kraken, maar bij een stevige drempen is er een harde 'klunk' te horen.
Gemeld bij Opel dealer, en die lichtte een tipje van de sluier op: Het schijnt dat dit 'klunk' geluid uit de voorveren komen, die kunnen door de koude iets krimpen, waardoor ze over een nokje heen schieten. Opels oplossing is volgens mij het plaatsen van een extra rubber kraag onderin de veerpoot, onder de veer.
dat van die radiator rubbers is iets anders bedoelt als je denkt meneer bedoelde dat die de veer ophanning regelmatig inspuit met wd40 voor een echte oplossing moet je naar de dealer die hebben daar een andere oplossing voor groet willem2 even voor de duidelijkheid wordt in dit topic al geadviseerd zie oplossing twee de oplossing voor dit probleem is onderste twee veeringenschoonmaken twee keer lakken en dan isolatie om de veerwinding de isolatie is bij opel te verkrijgen onder onderdeel nr 13178463 al naar gelang de dikte van de veer hoop dat je er wat aan hebt groetjes willlem2
Sorry, ik begin er niet snel over, maar zou je a.u.b wat leestekens willen gebruiken? Ik zou graag de oplossing weten, maar van bovenstaand bericht kan ik geen brood maken!
nog een keer dan de oplossing is volgens opel de twee onderste veerwindingen van de veer schoon maken gronden lakken isoleren met onderdeel nr 13178463 al naar gelang van de veer dikte daarna zou het over moeten zijn dat onder deel nr is gewoon plastic maar vraag even na bij de opel hoef niet te beschrijven hoe je de veer poot uit moet bouwen want dat wordt een lang vehaal met al die lees tekens neem ik wel een cursus loi groetjes willem2
