Beste mensen,
Mijn naam is john en ben in het bezit van vectra station business edtiton uit het jaar 2000 met een1.6 16v motor.
Afgelopen mei gaf de tempratuurmeter van mijn auto aan dat deze overhit was,kwam hier achter omdat mijn vrouw met een lege accu stond terwijl deze net 3 maanden oud was maar dat kwam doordat de ventilator onophoudelijk bleef draaien, koelstofvaatje leeg, deze bijgvuld maar loopt telkens leeg, hierop naar een monteur geweest en deze concludeerde dat koppakking lek was deze hebben we bij die man laten maken.
Vanaf het moment dat we de wagen weer ophaalde zag ik meteen dat de wagen enorm rookte[blauw]direct gebeld maar hij zij is normaal vloeistoffen uit motor gelopen nieuwe pakking moet nog inbranden etc moet in de loop van 1000km minder worden.
Na 300km een tikkend geluid ,wat nu! klinkt als geen olie, inderdaad geen olie maar ook geen lampje, 1,5 liter olie bij gevuld en het kan weer , monteur gebeld zij kan een luchtbel wezen hou het goed in de gaten heb ik gedaan tot heden ongeveer 1 liter op 300km net gevuld rookt hij lekker vooral belasten[optrekken] en bijna niet meer als leeg raakt,weer maar eens gebeld en nu kon het iets met carterventilatie te maken hebben hier na gekeken en heeft aansluiting carterontluchting/luchttoevoer afgekit.
Tevens met een camera gekeken in cilinder?? alle clinders waren zwart van olie verbranding dit kwam dus dus door voorstaande probleem van de carterontluchting. Helaas heeft dit ook niet tot resultaat geleid.Na diverse problemen op deze site te hebben gelezen wordt ik ook steeds iets wijzer en heb dat met hem gedeeld; klepseals onmogelijk geeft niet zo groot olie verlies, hij dacht kapotte zuigerveren ,maar ook weer niet want heb bijna geen vermogenverlies hij weet het niet meer en ik ook niet, voor de koppinglekkage bijna geen olie verbruik 1 op 7500 km.
Na het lezen van deze forums zelf maar aan het proberen gegaan met oliedop losdraaien [stuitert en draait zichzelf er weer op---peilstok eruit minimale overdruk][ luchtfilter nagezien schoon] carterventilatieslang los gemaakt en hier kwam een rubber afsluitdop uit welke de slang voor 95% blokkeerde???. Gevonden yes.
Voor nood een losse slang van carterventielatie naar een losse fles met wat gaten zodat er deze kan ademen, inlaat van carterslang op luchtpijp afgeplakt en nu maareens kijken wat er gebeurt.
Zowat geen blauwe rook meer, olie verbruik is iets minder geworden 1 op 500km, af en toe rookt hij weer maar nu in de kleur donkergrijs,en met olieluchtstank
Geen verlies van koelvloeistof was na reparatie opgelost
Het kan toch niet zo zijn dat na een vernieuwen van de koppakking, een ander probleem gecreeerd is, ik weet het ieder geval niet meer wie weet nog raad.
Ik wil ieder geval al iedereen bedanken die hierop wil reageren.
gr john
V.w.b.t. de koppakking, hierin loopt ook een oliekanaal welke ook afgedicht dient te worden. Als je voor de reparatie geen olieverbruik had, begin ik hier aan te twijfelen. Heeft jouw monteur het motorblok goed schoongemaakt?.
Ik bedoel het vlak waarop de koppakking gelegd wordt. De centreerbusjes liggen die goed?? Ik vermoedt namelijk dat de olie via dat kanaal rechtstreeks in een of meerdere cilinders lekt.
Draai eens alle bougies eruit, en kijk welke zijknat is (of zwart).
Ralf
