We hebben hier staan een Astra 1700dti die niet meer wou aanslaan.
Motor uitgelezen, code p0380.
Div. tests gedaan en tot de conclusie gekomen dat de pomp defect was.
Klant wilde alleen een gebruikte pomp, dus gebruikte pomp gemonteerd.
De motor wil nog steeds niet aanslaan, ook nog steeds code p0380 en geen
diesel bij de verstuivers.
Wel hebben we nog even kunnen meten of er spanning op de afsluitklep op de
pomp staat maar dit is niet het geval!
Suggesties?
P0380 los je in ieder geval niet op met vervangen van de hoge druk pomp.
Ik zou eerst eens de bedrading tussen ecu en gloei relais doormeten.
